Re: DSPiy et DA990 et REW
Messagepar manudrz » dim. 27 août 2017 20:02
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Scha ... Nw%2fKWg==
L'avantage c'est qu'ils font switch général, embase IEC, porte fusibles et filtre. Ok c'est un peu cher, mais bon ça simplifie et c'est propre. Je vais voir s'il y en a d'autres plus abordables :super:
Messagepar thierryvalk » dim. 27 août 2017 20:58
Messagepar manudrz » dim. 27 août 2017 21:39
Ah oui c'est mieux, mais pas encore en stock... Si ça l'est quand je passerais ma commande je changerais ;)
Messagepar manudrz » dim. 3 sept. 2017 12:26
Bon comme j'avais perdu mon filtrage en même temps que mon SSD (juste resté en mémoire dans le DSPIY en fait), je me suis décidé à tout reprendre. Sauf que le temps libre en ce moment c'est compliqué, je n'ai toujours pas mes HP définitifs mais je préfère me faire la main sur ceux-là...
J'essaie de mesurer les phases de mes HP, suite à quelques tâtonnements j'arrive à ça pour mon woofer droit :
Micro à hauteur de tweeter à 1,50m de la face avant de l'enceinte. J'ai enlevé les PEQ, en gros y'a rien à part la coupure LR24 à 440Hz. C'est pas très joli je trouve, je vais patauger un peu dans Rephase cet aprèm on verra bien :happy1:
Messagepar manudrz » dim. 3 sept. 2017 12:53
Bon, changement d'appli viewtopic.php?f=9&t=50
Messagepar manudrz » dim. 3 sept. 2017 16:35
Alors, j'ai bien tout suivi normalement comme il faut :ange:
Désolé les captures sont ailleurs parce qu'en plein écran ça prend de la place
http://hpics.li/abec0b5
http://hpics.li/9dd8cb0
http://hpics.li/28fb993
http://hpics.li/e2b6a54
http://hpics.li/398ee38
http://hpics.li/74cb659
Le petit problème c'est que maintenant mon DSPIY me marque I2C error sur l'écran, qu'il reste en "RAM" et ne veut plus jouer aucun son... :pleur4:
Quand je mets en mémoire preset 1, il me demande si je veux enregistrer les impulses, là il "write flash" jusqu'à 200 ou 300 et quelques puis s'arrête, mais aucun message d'erreur à part la fenêtre DStudio qui ne répond plus pendant 1 seconde ou 2.
J'ai testé avant d'utiliser Rephase et j'avais bien du son. Par contre j'ai peut-être trop trituré mes courbes, j'ai mis 10000 taps dans Rephase qu'après avoir tout réglé. Ce serait ça? Correction trop "gourmande" pour le DSPIY ? Ah l'écran m'affiche quand même PCM96K quand j'ai Foobar en lecture. Bizarre...
PS: je voulais mettre les petites vignettes des images mais à chaque fois ça me dit : "impossible de déterminer la taille de votre image etc"
PS2: j'ai pas pensé à faire la capture avant d'ajouter l'amplitude dans Rephase, donc ma phase ne correspond pas, je l'ai bien lissée.
PS3: même en revenant à une appli 2X3 normale, il ne veut plus chanter, I2C error toujours. Flash firmware ?
Messagepar thierryvalk » dim. 3 sept. 2017 17:18
Pour ton problème de I2C error.
C'est un bug quelque part mais je n'ai aucune idée d'où.
Apparemment se produit lorsque l'on change d'appli et que l'on vient écrasé un ancien preset avec.
L'idéal est d'effacer tout les preset, éteindre le DSPiy (important) puis tout rallumer et flasher le preset 1.
Pour repahse, j'ai pas trop le temps là, mais le principe de base et de d'abord corriger les niveaux en minimum-phase.
Tu devrais voir que la phase va se corriger d'elle même pour tout ce qui concerne la linéarité des HP.
Après 220Hz ta phase part en vrille.
Suis pas trop spécialiste, mais je vérifierais le délais du HP Mid.
Messagepar manudrz » dim. 3 sept. 2017 17:30
Pas de souci je comprends bien. Je vais essayer de virer mon I2C error qui veut pas s'enlever déjà.
Messagepar manudrz » dim. 3 sept. 2017 18:13
Du son! :frime:
Bon j'ai tout viré, éteint le DSPiy, rechargé l'appli AVEC une impulse Rephase à 0 sans aucune modif comme papacona ici viewtopic.php?p=6135#p6135
Le ptit bidule refait de la musique, juste le "ram" qui reste allumé alors que j'ai tout fait comme habituellement. Quand je sauve et qu'il met "write flash", DStudio ne freeze plus 1 ou 2 secondes comme avant, et je n'entends plus les mini-plocs que j'entendais.
Un truc que j'avais jamais remarqué avant, mon tweeter gauche scriitchait plutôt beaucoup en rapprochant l'oreille et il marche bien mieux en inversant sa phase. Y'a un truc qui me gênait à l'oreille ce serait bien ça, du coup ça me met le doute pour mes mediums vu qu'ils sont branchés pareil sur les mêmes amplis... Bref, ça va changer très vite ça de toute façon.
J'ai un tweeter branché à l'envers depuis 2 ans sérieux ? J'arrête la hifi, j'ai ma JBL GO qui me fait de l'oeil :hehe:
Messagepar thierryvalk » dim. 3 sept. 2017 18:21
Il semble que c'est normal.
Messagepar thierryvalk » dim. 3 sept. 2017 18:22
Tu crois que t'es un cas unique ? :frime:
Messagepar manudrz » dim. 3 sept. 2017 18:33
Ben si tu le dis, il me met non synchro en rouge à chaque fois que je lance DStudio!
thierryvalk a écrit :Tu crois que t'es un cas unique ? :frime:
:hehe: J'imagine que non, c'est pour ça que j'en rigole! Mais comme je fume dans mon bureau roulant toute la semaine avec la fenêtre entrouverte, je crois que ce n'est pas du tout bon pour l'audition côté gauche CQFD... Le medium est bien comme il est, testé à l'instant
Messagepar androuski » dim. 3 sept. 2017 18:55
Fumer c'est pas bon pour l'oreille gauche ?
Et écouter trop fort ça encrassé les poumons c'est ça ? :hehe:
Messagepar manudrz » dim. 3 sept. 2017 18:58
C'est très sérieux môÔôssieur, en fait la fenêtre entrouverte c'est pas bon à force de croiser des saletés de camions :hehe: Il me semble même l'avoir entendu chez Matthieu Vidard alors pouet pouet
Messagepar thierryvalk » dim. 3 sept. 2017 19:10
C'est normal aussi. Vu qu'il ne sait pas il dit qui' il n'est pas synchro et donc nécessite un transfert pour être certain.
Marine que tu ais changé d'appli ou même seulement d'un paramètre sans le DSPiy de branché.
Si j'ai bien compris, ton problème de "rideau" coté enceinte gauche était un problème plus complexe. :mrgreen:
Messagepar manudrz » dim. 3 sept. 2017 19:14
Et je fais comment maintenant, je recommence toute la config' ? Ca me met ça à chaque lancement de DS, peu importe que j'enregistre quoi que ce soit :happy1:
Messagepar manudrz » dim. 3 sept. 2017 19:21
thierryvalk a écrit :Si j'ai bien compris, ton problème de "rideau" coté enceinte gauche était un problème plus complexe. :mrgreen:
Je préfère le tweeter à l'envers que mon oreille :langue2: Au début je pensais que je l'avais cassé le tweet...
Bon on retentera Rephase le week-end prochain, mais j'ai des PCB qui vont arriver, des boitiers d'amplis à bricoler, une maison à finir :pleur4:
Messagepar thierryvalk » dim. 3 sept. 2017 19:28
Simplement un Transfert to DSP, ainsi DSTudio et le DSPiy sont synchros à tous les coups.
