razzortec
Messagepar razzortec » sam. 10 mars 2018 17:32
Merci ;) ;)
Messagepar manudrz » dim. 11 mars 2018 13:59
Ah ben oui Schaeffer c'est du tip top mais pas donné de mémoire. Je vais passer par eux aussi, si un jour je me décide pour savoir quoi mettre dans la boîte :mrgreen:
Messagepar thierryvalk » mer. 14 mars 2018 18:24
Le plus dur pour une face arrière c'est de tout tracer.
Il y a moyen d'imprimer sur une feuille, de la coller sur la face puis de pointer mais c'est pas toujours évident.
Une autre solution serait de faire une impression photo sur du Dibon.
On a tout : centres, formes rectangulaires et la sérigraphie en prime.
Faut tout de même être soigneux car l'impression photo peut se griffer facilement et être certain que l'impression soit à l'échelle 1/1.
Le Dibon se travaille très facilement et garde l'avantage de l'alu.
On peut même le plier à la main proprement en ayant réalisé une rainure en V à la défonceuse.
Messagepar manudrz » dim. 18 mars 2018 09:21
:hello: Coucou les gens. Bon forcément là que j'en ai besoin, mon menu input sources => sélectionnables est grisé. Du coup même en mettant source + ça ne change pas de source, je reste bloqué sur l'input source choisie au dessus, spdif coax1 en l'occurrence.
J'ai bien tout à jour, je réinstalle l'ensemble où j'attends un avis plus éclairé ? :super:
Messagepar thierryvalk » dim. 18 mars 2018 09:53
A mon avis, ce lien devrait t'aider :
viewtopic.php?f=2&t=77#p739
Messagepar manudrz » dim. 18 mars 2018 10:41
:ange: Ah ben j'avais vérifié ça justement, et c'était bien modifié sur les fichiers DSPiy qui sont sur mon PC portable. Sauf que j'ai chargé dans le DSPiy la copie de secours des fichiers DSPiy qui sont sur mon disque dur externe et qui n'avaient pas la ptite modif, forcément. Mais j'avais quasi bon et le problème venait bien de là :merci:
Vu la météo on va essayer de faire chanter l'Odroid, tiens tant que je te tiens, à ton avis je peux relier en coaxial direct dans l'entrée du DSPiy ou faut que j'ajoute la R de 100ohms comme leur exemple ici (mais sur un émetteur optique ) https://wiki.odroid.com/odroid-c2/appli ... ctor/spdif ?
Messagepar thierryvalk » dim. 18 mars 2018 11:17
Non, tu ne peux pas rentrer en direct, J7.2 est certainement en TTL.
Il faut adapter les niveaux et l'impédance.
Faudrait voir avec les caractéristiques de J7.2 de ta carte, mais le schéma utilisé avec l'ADAU1452 devrait le faire.
Une capa pour bloquer le DC et deux résistances (voir connecteur SPDIF_OUT)
viewtopic.php?f=10&t=184
Edit : et pour être top tu pourrais rajouter un transfo d'isolation s'il n'est pas monté sur ton DSPiy.
Messagepar manudrz » dim. 18 mars 2018 12:14
Jme disais bien que ça n'allait pas être si simple. Je préférerais en i2s en +, bon je vais peut-être tenter les 2.
Un transfo 75ohms genre celui que j'ai déjà ? viewtopic.php?p=7304#p7304
Ah oui dommage que J5 ne soit pas utilisable :gene: Mon transfo fait-il pas doublon avec les R du coup? Ca m'arrangerait, j'ai pas de R de la bonne valeur...
Messagepar thierryvalk » dim. 18 mars 2018 12:49
Non. Le transfo utilisé en 1:1 ne change rien.
Messagepar manudrz » dim. 18 mars 2018 14:53
Donc au final c'est presque plus simple en optique. Bon de toute façon c'est prévu en i2s donc je vais voir si j'arrive à en sortir quelque chose ;)
Messagepar alka » jeu. 22 mars 2018 21:22
c'est le printemps, au moins d'après le calendrier. Période propice pour le ménage.
Je vide mes placards. Si vous trouvez votre bonheur dites moi ;)
Messagepar alka » mar. 10 juil. 2018 17:53
j'ai un doute : on dit quoi déjà en belgique quand on trinque pour l'apéro ?
Messagepar androuski » mar. 10 juil. 2018 18:46
Je ne sais pas ; ce qui est certain c'est que ce soir je souffre de schizophrénie : je bois de la bière belge :hehe:
Messagepar thierryvalk » mar. 10 juil. 2018 19:05
Santé, comme en France.
Messagepar thierryvalk » mar. 10 juil. 2018 21:11
Résultat binaire. :mrgreen:
Pour le seul match que j'ai regardé ... mais l'avantage c'est que tout est calme dehors et que l'on va pouvoir dormir tranquillement.
Puis l'on va pouvoir continuer à vous supporter. ::d
Messagepar alka » mar. 10 juil. 2018 22:32
c'est dur de supporter l'équipe qui a sorti son équipe, mais contre les anglais, il n'y aura pas d'état d'âme : 11millions de supporters de plus pour la france !
moi aussi c'était repas belge avant le match : chouffe + leffe, tomates crevettes de Ostende suivi de saucisse blanche de Mons et frites. C'était bon :)
Messagepar alka » mer. 11 juil. 2018 08:48
alka a écrit :j'ai un doute : on dit quoi déjà en belgique quand on trinque pour l'apéro ?
thierryvalk a écrit :Santé, comme en France.
En suisse ils disent "Intelligence, parce que la santé on l'a déjà !"
:mrgreen:
Messagepar thierryvalk » dim. 15 juil. 2018 19:28
Après un 14 juillet en couleurs, voila une équipe gagnante, bravo. :super:
Utilisateurs parcourant ce forum : louisr et 8 invités
