SI Androus passe par içi il va te trouver ça.
C'est une vrai bibliothèque de Ref. HP ce mec
ce sont des bonnes pistes
idéalement <100€ selon ce que je trouverai.
Il y a des choses chez Focal peut etre.
GoodNoize a écrit :Projet Automne/Hiver![]()
Chez focal, qui ressemble à peut prêt à quelque chose, 4 ohms, 8mm de Xmax il y a le 25A4.
https://www.sebastoautoradio.net/subwoo ... b25a4.html
https://www.focal.com/sites/www.focal.f ... _sheet.pdf
Focal annonce F-3 35hz dans 20L
Par contre 110 dB ça va être chaud je pense.
je le garde dans un coin de la tête aussi.
encore de la lecture et encore d'Appolito! il n'arretera jamais celui là. Je n'ai pas lu assez loin pour voir le rapport avec les ESP.louisr a écrit :Pour un autre coin de ta tête, maintenant que tu maitrises ESP....![]()
https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-general/mesure-de-pression-interne-d-une-enceinte-voie-grave-t30096955.html
Je pense qu'on atteint vite les limites mais faut voir. L' automne/hiver sera chargé
alka a écrit :encore de la lecture et encore d'Appolito! il n'arretera jamais celui là. Je n'ai pas lu assez loin pour voir le rapport avec les ESP.
Tu sais qu'un gars a porté sur ESP8266/32 une librairie pour faire FFT, biquads et les filtres classiquesJe pense qu'on atteint vite les limites mais faut voir. L' automne/hiver sera chargé
n'hésitez pas.
La carte fonctionne t'elle avec REW en ASIO ?
Je dirais que le problème est en ASIO Out.
As-tu testé différentes latences du driver ASIO ?
