Messagepar alka » jeu. 3 oct. 2019 09:34
merci :)
Messagepar GoodNoize » lun. 25 nov. 2019 07:31
suite à la visite d'esscobar, androus' et sagem ; ils ont regardé mon filtrage et il apparait que pour avoir un phase tracking correct je dois couper mon woofer en LR36.
Seulement je ne peu plus faire d'EQ sur celui-ci. Il y a bien les EQ générales mais c'est moins pratique pour corriger la BSC (par exemple).
Question: la carte additionnelle sert uniquement au FIR ou bien elle rajoute aussi des biquads en filtrage IIIR ?
Deuxième question qui n'a rien à voir, mais je suis sur le bon fofo je pense ;) :
J'ai un micro USB livré avec une câble USB de 2m.? Pour les mesures en hauteur c'est pas top pratique.
Pensez vous que je puisse mettre un câble plus grand sans problèmes ?
Par exemple : https://www.ldlc.com/fiche/PB00029534.html
Messagepar alka » lun. 25 nov. 2019 12:41
fallait pas les inviter ! :mrgreen:
Un cable USB c'est jusqu'à 5m pour les bons en data. Y pas de raison que ce soit différent pour un micro sur USB.
Messagepar GoodNoize » lun. 25 nov. 2019 14:22
Frenchement si, ça valait le coup :] :]
Ok pour le câble, oui il y a pas de raison ça reste les mêmes 0 et 1 qui se baladent au calme à 300 000 km/s.
5m c'est top. Je mesure à 4m de haut mais le pied de micro est sur des tréteaux à 1m avec le PC donc nickel.
Je vais tester ça :super:
Messagepar alka » lun. 25 nov. 2019 14:55
GoodNoize a écrit :Frenchement si, ça valait le coup :] :]
j'ose a peine imaginer ce que vous avez englouti ;)
Messagepar GoodNoize » lun. 25 nov. 2019 15:46
Tu vas pas me croire, mais entre autre, deux packs de Badoit ! :mrgreen:
Mais c'est vrai qu'ils tiennent le coup les loustiks
Messagepar alka » lun. 25 nov. 2019 16:43
revenons a ta question
GoodNoize a écrit :Question: la carte additionnelle sert uniquement au FIR ou bien elle rajoute aussi des biquads en filtrage IIIR ?
Thierry répondra mieux que moi, mais si t'es pret a prendre la carte 1452 pour quelques biquads de plus, autant faire du FIR et le souci de mise en phase ne se posera plus. Et bien plus encore ;)
sinon, tu pourrais mettre une copie d'écran de ton filtrage actuel. Peut etre y a t il moyen de ruser en plaçant les fltres IIR.
Messagepar thierryvalk » lun. 25 nov. 2019 20:56
De ce que je vois ici, tu n'a utilisé qu'un seul biquad de la voie Low.
viewtopic.php?f=2&t=220&start=540#p8820
Peut-être utiliser le deuxième en passe-bas, mais c'est un peu brico.
Sinon pour répondre, non la carte ADAU1452 ne fait que du FIR et +1 avec Alain.
Pour le câble USB, oui, un 5 mètre devrait en théorie fonctionner mais faut voir en pratique.
Attention qu'en audio il n'y a pas vraiment de contrôle de perte de data.
Mais pas de panique, s'il fonctionne mal ton USB sera sans doute éjecté.
Messagepar GoodNoize » mar. 26 nov. 2019 08:36
merci de vos retours.
Finalement j'ai réussi à m'en sortir avec une Eq globale. il faut apprendre à la placer au bon endroit et bien configurer.
Voici mon dernier filtre provisoire :
On voit qu'avec un LR36 les phases sont top !!
Je travaille actuellement (bien assisté par, toujours les mêmes, loustics) à calmer le mid qui n'est pas top hors axe
D'où l'EQ à 2kHz en tête de filtre pour équilibrer l'énergie hors axe/ dans l'axe...
Messagepar GoodNoize » mar. 26 nov. 2019 09:00
Le FIR je ne sais pas quoi en penser.
Et j'avoue que si je peux éviter de toucher à l'ampli, qui fonctionne parfaitement, ça me va bien.
Tout de même toujours un peu étonné que ce soit les alims qui chauffent et non pas les amplis.
Androuski était un peu subjugué qu'il ne fasse pas de bruit :]
Messagepar alka » mar. 26 nov. 2019 09:45
GoodNoize a écrit :Androuski était un peu subjugué qu'il ne fasse pas de bruit :]
je crois que lui a toujours eu des soucis avec ça sur ses amplis diy. Ca le titille :mrgreen:
GoodNoize a écrit :On voit qu'avec un LR36 les phases sont top en simulation
Messagepar thierryvalk » mar. 26 nov. 2019 10:20
Oui, en simu.
Reste que c'est tout de même étrange d'avoir d'un coté du LR36 et de l'autre du LR24 alors que pour les 2 HP la coupure se fait dans une zone linéaire.
Mais je ne suis pas spécialiste en filtrage.
Messagepar GoodNoize » ven. 27 déc. 2019 09:45
thierryvalk a écrit :Oui, en simu.
Hello et bonne fête a tous !
Thierry tu as vu juste il y avais des gros problèmes sur mes mesures.
En fait certain des impulses étaient inversés, d'autre pas. Certaine mesures étaient avec "IR estimate delais" donc ref phase à 0, d'autres pas… N'impoooooorte quoi donc :aille: :aille:
J'ai tout repris et réexporté mes frd.
Et hop comme par magie toute mes phases collent en LR24 vu que les HP sont linéaires. J'obtient des LR acoustiques nickeeeeeel.
Le phase tracking mesuré au point d'écoute est excellent et très large autour de fx du premier coup.
La mesure est tout à fait conforme à la simu.
Les écoutes preset A/B sont sans appels et je comprend mieux les remarques des loustics. (sont pas mauvais les gars quand même :cote: )
Pour faire simple il y a beaucoup plus de gouache/vie et ça gueule moins. Le seul soucis c'est que j'ai tendance à écouter tout le temps fort parce que ça reste tout doux... :hehe:
Capture d'écran de video qui filme un écran, donc qualité au top :ghee:
Messagepar thierryvalk » ven. 27 déc. 2019 10:46
Ouf, la pratique rejoint la théorie.
Bonne fin d'année.
Messagepar GoodNoize » dim. 11 oct. 2020 21:38
Hello
première panne sur mon ampli :pleur4:
Avant d'aller plus loin j'aimerai avoir quelques conseils sur la procédure à adopter pour déterminer qui est fautif.
SYMPTOME 1ER : UNE SMPS HS, et donc les 3 amplis derrières
Sur chaque SMPS en entrée sorties j'ai :
* +V
* Gnd
* -V
* DC Error
* Amp enable
* Gnd
* SMPS Standby
Voici ce que je mesure :
Je constate donc qu'il y a un soucis au niveau de DC ERROR (liaison SMPS/amplis) et que sur la SMPS HS le AMP ENABLE n'est pas mis a GND.
DC Error Hypex : page 4 et 5 : https://www.hypex.nl/documenten/download/1221
J'ai déconnecté les cartelette E/S de chaque amplis, une à une, rien de change.
Le soucis est peut être dans une des cartelettes ES des amplis, ou alors la SMPS elle même.
J'ai déconnecté +V et -V qui va au amplis directement en sortie d'alim, rien de change.
Je ne me rappelle plus si quand tout les câbles de sortie de la SMPS sont tous débranchés, il doit y avoir +45V et -45V.
Si oui, alors la SMPS déconne.
Une idée de protocole pour savoir qui est malade ?
J'ai pour idée de déconecter chaque fils SMPS/Ampli, Ampli par ampli au niveau des borniers a fourche, voir si il se passe quelque chose.
Pour rappel mon cablage (avec les boirnier à fourche en sortie d'SMPS)
Merci à vous :)
GoodNoize en détresse
Messagepar GoodNoize » dim. 11 oct. 2020 21:42
J'oubliais,
Visuellement rien d'étrange
Et les deux alims reçoivent bien du 230V
Messagepar GoodNoize » dim. 11 oct. 2020 21:57
NEWS
J'ai switché les fusibles, ça a fait claquer le deuxieme (je mesures plus de CC au borne des fusibles)
Seulement :
Sur la SMPS HS : ça sort pas le +V et -V et pbm amp enable + DC error à 0V
ALORS QUE sur la SMPS OK avec un fusible cramé : j'ai plus les signaux de puissance +V et -V MAIS amp enable fonctionne et j'ai toujours les 23V de DC Error...
Ce qui me fait dire qu'il y a un ampli qui a fait cramer le fusible de la SMPS HS.
Les fusibles sont pas noir, rien.. Je pensais pas qu'il était claqué
Messagepar GoodNoize » dim. 11 oct. 2020 22:24
Bon du coup j'ai plus rien qui marche :hehe: :hehe: :hehe:
Mais ce qui est bizarre c'est que la protection de l'alim à pas le temps de se mettre en route que le fusible pète.
Faut que je rachete des fusibles et que je test les amplis un à un.
Snif
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invités
