BLOC 6 voies
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » lun. 3 juin 2024 18:17
Yes
Mais pour déduire si le Tr de la smps est passant si power good ou power bad..
sachant que c’est un OPEN collector qui disable si power bad :ghee: :ghee:
j’ai relu 20 fois, toujours pas clair. Je vais mesurer
Re: BLOC 6 voies
Messagepar thierryvalk » lun. 3 juin 2024 18:22
En toute logique Good = transistor On donc niveau bas en sortie.
Bad = transistor off (logique car si l'alim est off elle est bad et étant off elle ne peut mettre le transistor On) et donc niveau dépendant de ton pullup.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar alka » mar. 4 juin 2024 10:16
et pour simplifier, il y a aussi des pullup et pulldown dans l'esp32 :hehe: Activables par logiciel. environ 50K.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » mar. 4 juin 2024 11:24
Et chez les MC Jamaicain on PULL IT UP selecta :hehe:
J'ai trouvé un petit fabricant Français bien sympatique
https://www.upesy.fr/pages/store
Les Pin dédiés USB, flash ne sont tout simplement pas sur le PCB.
La documentations est super bien faite, il y a de la librairie kicad Sym et Footprint...
Tout bien
Re: BLOC 6 voies
Messagepar alka » mar. 4 juin 2024 11:54
GoodNoize a écrit :J'ai trouvé un petit fabricant Français bien sympatique
S'il te convient tant mieux. Mais juste pour dire, ca n'existe pas un fabricant français! Il fait fait mettre son logo en chine.
Azdelivery fait pareil en allemagne et vend bcp sur amazon.
Tout ce que tu gagnes c'est l'espérance d'un minimum de surveillance de la qualité avant expédition.
Les dev kit avec ce format suivent toutes le même design et c'est le même esp32 qu'ailleurs, avec 520K de ram et 4M de flash inclus.
L'avantage de ce format c'est qu'il est étroit. Les autres sont trop larges et on n'a pas accès aux pins sur une breadbord classique.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » mar. 4 juin 2024 14:43
Yes, je m'en doute :)
L'implation des PIN sur les cartes de Dev semblent diffente d'un fabriquant à l'autre.
Ce qui me rassure c'est surtout d'avoir de la biblio Kicad pour faire ma carte mère.
Sans avoir à me fader le dessin de l'emprunte ( et accessoirement de me planter)
EDIT : Il y a de USB C
Mais ça peut jouer des tours...
Par exemple le petit switch sur mon PCB UCD je l'ai choisis car il était présent dans la librairie.
Je regrette parce que c'est un peu de la daube :gene: Faut le commuter plusieurs fois sévèrement sortis du paquet pour que les contacts soient franc.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar alka » mar. 4 juin 2024 22:46
mode Education = ON
pullup, pulldown avec un bouton sur la GPIO 13
Schéma 1 et 2 correspondent à ce que tu as dessiné avec pullup et pulldown externe, mais avec le power en haut et le gnd en bas donc on voit mieux le Up et le Down ;)
Schéma 3 c'est en utilisant une pullup interne à l'ESP, activée dans le code par l'instruction pinMode(13, INPUT_PULLUP)
Exemple de code à méditer pour le schéma 3 (commenté en franglais, faut croire que je n'arrive pas à me décider ! )
Cela allume la led embarquée sur la carte de dév quand bouton appuyé. La led s'éteint dès que le PB est relaché.
// assign the name PushButton to GPIO 13
const int PushButton = 13;
// setup() executé une seule fois : sert aux déclarations et initialisations
void setup() {
  // LED_BUILTIN predefined GPIO declared as digital output
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  // GPIO 13 declared as digital input with pullup resistance
  pinMode(PushButton, INPUT_PULLUP);
// loop() exécuté tout le temps en boucle.
void loop() {
  // digitalRead statement stores the Push button state in variable PB_state
  int PB_state = digitalRead(PushButton);
  if ( PB_state == HIGH ) {
// state HIGH signifie que GPIO13 est High, donc bouton ouvert
      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);     // éteins la led
   } else {
     // state est LOW puisqu'il n'est pas HIGH ! donc BP est pressé
     digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);         // allume la led
 // end loop
Edit de Thierry : avec balise "code=PHP"
ThomasBuzet
Re: BLOC 6 voies
Messagepar ThomasBuzet » mer. 5 juin 2024 06:53
Bonjour à tous,
J’arrive un peu à l’arrache dans la discussion mais je confirme que l’alimentation hypex dispose bien d’un softstart intégré dans sa séquence d’allumage.
L’ajout d’un système extérieur fout plus le souk qu’autre chose.
Elle dispose de façon native de pas mal d’option intéressantes.
Comme le DC error qu’il serait intéressant d’intégrer en reprise des modules UCD (J10 sur la notice si ma mémoire n’est pas en défaut), l’entrée Amp Enable pour informer que les modules sont prêts à l’emploi, une sortie Aux variable et un 12VDC stabilisé.
Perso pour faire un allumage trigger j’utilise un relai avec opto pilote en Hard via un 12v ext.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » mer. 5 juin 2024 07:31
Encore une fois un grand merci :amen:
Re: BLOC 6 voies
Messagepar thierryvalk » mer. 5 juin 2024 18:35
Je dirais que vu l’emploi d’un microcontroleur, il est plus logique que tout transite par lui.
Par exemple, l’on pourrait retarder la mise en route si un autre événement vient d’apparaître.
Par contre, il est possible de gérer la T° via des thermostats et les autres fonctions en hardware tout en utilisant les I/O de l’alimentation.
Mais c’est moins "élégant" et surtout c’est l’absence de monitoring qui est un grand plus pour ce projet.
ThomasBuzet
Re: BLOC 6 voies
Messagepar ThomasBuzet » jeu. 6 juin 2024 05:15
Pleinement
Et malgré le faite qu’il s’agisse de version OEM il reste plein de fonctions qui sont intéressantes à explorer pour une intégration réussi externe aux modules à proprement parler (alim ou amplificateur)
Je sais que moi-même je voulais implanter un triled en façade (rouge standby/ bleu ON/ dernière couleur DC error ou clipping) par exemple. Ou direct partir avec une led RGB et suivant le signal qu’on lui donne elle peut nous donner par code couleur pléthore d’informations via micro contrôleur….
Le bouton M/A me donnait déjà le statut ON mais manque un truc pour faire plus « pro ».
La j’ai quasi fini la mise en coffret d’un gros bloc UP, reste 2/3 détails à gérer (format mid pour 2x400va et une grosse tripotée de condo).
J’ai encore un DAC tactile avec raspberry à finir, en mid aussi.
Et ensuite je vais revenir vers mes UCD, pas par besoin mais plus par envie de faire un truc évolutif/integré, type boîtier avec preampli/ampli et entrée by-pass. Versatile au possible
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » jeu. 6 juin 2024 08:07
Cool de te lire içi Thomas, hésite pas à nous partager tes projets :)
Concernant les options dispos sur les UCDxxxOEM, sur mon précédent projet tout était routé et au final je m'en servait pas.
Voulant épurer et réduire au maxi le nombre de fil, j'ai décidé de rien router sur ma carte. Seul amp enable est dispo.
C'est vrai qui si on maitrise l'ESP32 et le code, on peut faire vraiment un truc pro et abouti avec ces cartes hypex.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » ven. 7 juin 2024 12:21
En attendant la reception des cartes ESP32, breadboard, dupont.
J'ai trouvé des CTN qui correspondent bien à mon montage.
https://fr.rs-online.com/web/p/thermistances/1793901
C'est pas donné mais il y a pas masse de choix avec un montage œillet.
Là j'ai petite borne à oeillet m3 kivabien.
Fiche technique bien détaillée, https://docs.rs-online.com/9555/0900766b8167f039.pdf
Vishay donne même la courbe résistance/température avec une macro Excel. On peut en extraire les données temp/R sur la plage qu'on veut. Avec pas réglable jusqu'à 0,1° de définition.
Ici la courbe de 0 à 100, pas de 0,5°.
Peut être utile lors de la programmation, si c'est fiable.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar alka » ven. 7 juin 2024 14:07
La CTN permet sans doute de mesurer des variations de T° jusqu'à 0,1° mais la température absolue je n'y crois pas. D'ailleurs la tolérance de la t° à 25° va jusuq'à +-5% ce qui correspond à une plage de 2,5°C.
Si tu veux être précis, tu peux étalonner chacune et tracer leur courbe individuelle. C'est facile quoique un peu long. J'avais fait avec la sonde de t° du multimètre et plongé la CTN pongés dans de l'eau chaude à 90°. On regarde et on note au fur et a mesure que la t° baisse. La précision à <40° ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse c'est les mesures autour de la t° de seuil désirée, pour moi c'était 55°C car le rad était exposé à l'extérieur.
ThomasBuzet
Re: BLOC 6 voies
Messagepar ThomasBuzet » ven. 7 juin 2024 15:22
Oui faudrait que je prenne le temps de sortir les amplis pour les prendre en photo de l’intérieur….
Le double mono UP c’est quasi 25kg façon muscles cars, taille de boîtier 200x340x400 (les radiateurs font 200x40x400 !)
J’avais fait un double mono UCD aussi.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » ven. 7 juin 2024 15:37
AH je cherche pas à avoir une précision de 0,1 degrés sur mes amplis :hehe:
Je pense surtout me servir de la courbe constructeur, et vérifier que la valeur est bonne pour disons 90° (T max d'un UCD 400)
De toute façon par sécu je vais couper plus bas que 90, genre 85.
Le transfert de chaleur entre l'UCD, La cornière et le dissipateur n'étant pas parfaite.
Les valeurs autour c'est pour le fun :)
ThomasBuzet
Re: BLOC 6 voies
Messagepar ThomasBuzet » ven. 7 juin 2024 15:41
Pense à poser une sonde aussi sur le pseudo rail dissipateur de l’alim, 6 modules ça va tirer dessus.
Même si elle a une coupure thermique avant 95 degrés elle préfère rester à 50
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » sam. 8 juin 2024 01:42
Yep
Sur mon précédent ampli, c’est les alims qui chauffaient le plus.
Dans le datasheet les 50degres ?
