Mais pour déduire si le Tr de la smps est passant si power good ou power bad..
sachant que c’est un OPEN collector qui disable si power bad
j’ai relu 20 fois, toujours pas clair. Je vais mesurer
Activables par logiciel. environ 50K.
S'il te convient tant mieux. Mais juste pour dire, ca n'existe pas un fabricant français! Il fait fait mettre son logo en chine.GoodNoize a écrit :J'ai trouvé un petit fabricant Français bien sympatique
https://www.upesy.fr/pages/store
Faut le commuter plusieurs fois sévèrement sortis du paquet pour que les contacts soient franc.
Code : Tout sélectionner
// assign the name PushButton to GPIO 13
const int PushButton = 13;
// setup() executé une seule fois : sert aux déclarations et initialisations
void setup() {
// LED_BUILTIN predefined GPIO declared as digital output
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// GPIO 13 declared as digital input with pullup resistance
pinMode(PushButton, INPUT_PULLUP);
// loop() exécuté tout le temps en boucle.
void loop() {
// digitalRead statement stores the Push button state in variable PB_state
int PB_state = digitalRead(PushButton);
if ( PB_state == HIGH ) {
// state HIGH signifie que GPIO13 est High, donc bouton ouvert
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // éteins la led
} else {
// state est LOW puisqu'il n'est pas HIGH ! donc BP est pressé
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // allume la led
} // end loop
Perso pour faire un allumage trigger j’utilise un relai avec opto pilote en Hard via un 12v ext.
