Bon courage pour le boulot !
Je n'ai pas beaucoup de temps non plus en ce moment pour faire quoi que ce soit en dehors des cours
j'espère bien profiter de ce mode presque automatique de correction FIR qui a l'air si prometteur.
un film pare vapeur, rien de trop compliqué. 50mm de laine de roche dense c'est un meilleur absorbant phonique que la mousse et c'est pas inflammable. 80 ou 100mm ce serait encore mieux pour absorber mieux les freq de 100 à 300Hz. C'est plus cher aussi. Tu entendras bien a l'usage si la mousse est suffisante.Il aurait aussi fallu remettre une sorte de toile.
PUR recticel eurowall ==> 0.023 W/mK
Rockwool Rockfit ==> 0.034 à 0.036 W/mK (en fonction de la densité)
une couche de 12 cm de ces isolants donne une résistance de
- PUR recticel eurowall ==> 5.2 m²K/W
- Rockwool Rockfit ==> 3.5 à 3.3 m²K/W
10 cm de PUR 0.023 est équivalent (pour les déperditions thermiques uniquement) à 15 cm de laine de roche 0.034.
Ca semble propre ton atelier Thierry
Utilisateurs parcourant ce forum : ThomasBuzet et 8 invités
