Ouf, je ne suis pas fou.
thierryvalk a écrit :SFH6286-2 qui est la version CMS de l'opto d'Alex avec résistance de 1K:
C'est pô juste
thierryvalk a écrit :Donc le problème se situe au niveau du montage qui est hyper complexe.
Reprendre depuis le début.
Tester déjà l'entrée comme tu l'a fais. Sans ESP, sans breadboard, juste avec une alim.
et une résistanceGoodNoize a écrit :Reprendre depuis le début.
Pour la capa 330µF 5mm c'est peu
cette piste n'est routée en T avec celle qui fait le bord de la carte. C'est pour les électrons passent mieux ?
lorsque je parlais de ferrite, c'est du CMS tout simple et donc juste un fil qui passe dans une ferrite
Bon, je vais partir du principe qu'un opto monté correctement fonctionne.
GoodNoize a écrit :Des petits ventilo de 25 mm ?![]()
N'est donc pas cohérent.Sortie opto : 0,96V
N'est donc pas cohérent.Sortie opto : 0,12V
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Bing [Bot] et 8 invités
